При тези студове като запаля сутрин и чувам един шум от хидравликата. Когато се постопли се оправя ,та дали не е защото маслото се е сгъстило и изчиства шума когато го разбие ?
Все пак си провери казанчето дали е с червената течност(масло) или е със зелената.По принцип ако само зимата при ниски температури се чува този шум е от сгъстената консистенция на маслото при ниски температури.
